气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/03/26
可以考虑对样品进行净化,你说的油脂是指动植物油吗?如果是可以采用硅酸镁柱净化,吸附掉动植物油。或者样品如果一开始就有油脂的话可以尝试离心分层,去除油脂层
检测老菜鸟
第2楼2020/03/26
你用哪个方法走的,是不是没有净化这一步?除油有很多,过柱、离心都可以
hujiangtao
第3楼2020/03/26
可以用Q法加入psa和c18
yayicuo
第4楼2020/03/26
要进行净化,除油。
avih1981
第5楼2020/03/27
过柱、离心都可以去除油脂,你采用的什么方法?
zyl3367898
第6楼2020/03/27
最简单的是离心,油水分离。
