稀释倍数
  • Insm_734fab65
    2020/03/26
  • 谁能告诉我这个样品的稀释倍数是多少 谢谢。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第2楼2020/03/27
    相当于0.25g到25ml 稀释倍数应该是100吧
  • 第3楼2020/03/27
    稀释倍数100,定容体积100mL
  • xiaoxiao523
    第4楼2020/03/27
    1g,最后按照定容体积25ml 稀释倍数是4,有的喜欢前往后推,定容体积100,取25毫升到最后定容25ml 那稀释倍数就是1
  • weiqing
    第5楼2020/03/27
    稀释倍数=25*4=100
  • qianguiyun1
    第6楼2020/03/27
    稀释倍数是4
  • 检测老菜鸟
    第7楼2020/03/27
    你们稀释倍数怎么算的,我怎么感觉都是在提取,并没有稀释呢?哪有稀释?前面100蒸干了,后面25是定容。哪有稀释
  • hejiahuan
    第8楼2020/03/27
    对于1g的供试品来说 25*4=100倍。
  • chun29
    第9楼2020/03/27
    如果你的标准曲线的浓度单位是以绝对质量(μg)表示,那么样品中待测物的质量(μg)就是检测结果乘以4;如果你的标准曲线的浓度单位是μg/ml,那么样品中待测物的质量(μg)就是检测结果乘以100。不知道楼主明白了没有。
  • 未来工程师
    第10楼2020/03/27
    先定容100,再取25,等于用了1/4 ,这个也算是稀释吧
