如果每天测50个样品,175L的液氩一般可以用多久?
  • Cindy-huang
    2020/03/30
ICP光谱
  • 各位老师,请教一个问题[抱拳]
    一般一罐175L的液压,以前可以用一个月,每天下班不关出气阀;
    年后用了两罐都才用了半个月,做过试漏测试,没问题,不知道什么原因?!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 我是风儿
    第1楼2020/03/31
    ICP-MS是氩气消耗大户,每分钟消耗17?L氩气,每小时消耗1020?L≈1?m3
    冷却气Coolant?Gas?(或称等离子气Plasma?Gas)?????????????????????15?L/min
    辅助气Auxiliary?Gas?(或称中路气Intermediate?Gas)???????????????0.95~1.05?L/min
    雾化气Nebulizer?Gas?(或称载气Carrier?Gas)??????????????????????????0.75~0.95?L/min
    ????钢瓶容积是40?L,内压是13?MPa=13×106?Pa,折合成常压就是40×13×106÷105=5200?L=5.2?m3。因此每瓶【钢瓶氩】可以支持?5小时。一些实验室通过“汇流排”将若干钢瓶并联供气,但如果测试时间长,更换钢瓶会很麻烦。这时候液氩杜瓦瓶是不错的选择。
    ????液氩杜瓦瓶的容积通常是165?L,液氩在-186℃沸点的密度是1.40?kg/L,满瓶液氩=165×1.40=231?kg。气态Ar在常温常压下的密度是1.78?kg/m3?,满瓶液氩?折合成?常压氩气就是231÷1.78=129.8?m3,可供ICP-MS连续工作110小时以上。
    会不会你们的液氩罐会缓慢地挥发了液氩?
  • JOE HUI
    第2楼2020/03/31
    如下图片,第一个是增压阀,第二个是液相口,之前发现点炬后这个口冒白雾,没有动过这个口,一般使用气相口,这个液相头里面胶圈松了
  • hujiangtao
    第3楼2020/03/31
    注意观察一下是不是泄压阀那里漏气了
  • tang566
    第4楼2020/03/31
    除了楼上版友分析的原因,也不排除以下4个方面的原因:
    1、现在每天仪器的检测时间是否与之前相近?样品量有明显的增加吗?
    2、最近氩气瓶泄压是否比以前频繁?是否供应商给你的气瓶保温能力差,导致液氩转化为气氩的时间缩短,气瓶内的氩气达到泄压值,就自动泄压了;
    3、选用液氩瓶时,泄压阀要选高压阀,印像中泄压阀标签上的压力值在350psi属于高阀,可以减少气体频繁泄压导致的损失,具体可以问气体供应商;
    4、连接仪器的管线是否有查漏?
  • beyond1977
    第5楼2020/03/31
    主要还是看你开机时间,还有你有没有开光室高吹。你是扫描型还是直读型,50个样品加入分析元素多 ,两种仪器分析时间可能差好多
  • timstoicpms
    第6楼2020/04/02
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:第二个是液相口,之前发现点炬后这个口冒白雾,没有动过这个口,一般使用气相口,这个液相头里面胶圈松了
    你说对了!罐装液氩后,液相阀门不漏;但是刚使用液氩时,液氩挥发吸热会使管路、阀门冻结;阀门的密封性就不太好了,得重新拧一下 液相阀门。
  • timstoicpms
    第7楼2020/04/02
    我见到的杜瓦罐 有两种泄压阀规格:
    挂着黄色铭牌 1.6 MPa =232 psi 泄压
    挂着红色铭牌 2.4 MPa =348 psi 泄压
    其实这两种没法啥区别,无非就是周五结束测试,如果是夏天,黄牌牌的在星期天上午泄压,红牌牌的在星期天傍晚泄压。
    tang566(tang566) 发表:3、选用液氩瓶时,泄压阀要选高压阀,印像中泄压阀标签上的压力值在350psi属于高阀,可以减少气体频繁泄压导致的损失,具体可以问气体供应商;
  • tang566
    第8楼2020/04/02
    黄牌牌比红牌牌泄压早,按你观察的,相关有8个小时左右,如果有气房只有一层,室内气温与室外差异不大时,一瓶气使用下来还是有几天的差异。
    气体消耗快,受杜瓦罐的保温能力、储存环境的温度、泄压阀的压力大小、管路接头的密封性和检测仪器耗气量等的综合影响。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:我见到的杜瓦罐 有两种泄压阀规格:
  • tang566
    第9楼2020/04/02
    建议楼主也咨询下仪器厂家,会不会存在仪器内部的管路存在微漏的情况,看厂家是否有好的检查方法。
    也可以关闭气瓶出口总阀,看管路的压力表减少的快慢,如果以前有相关数据最好,这样可以做对比,排查是仪器内部漏气还是气瓶的问题。
  • timstoicpms
    第10楼2020/04/02
    我这儿 6个液氩杜瓦罐(同时并联4个罐),两条 1/4外径不锈钢管道 给4台ICP设备供气。因为仪器使用频繁,都是拧增压阀,杜瓦罐很少有机会泄压,哈哈。
    如果杜瓦罐每次泄压的气量,可以计算:
    (1)杜瓦罐内压超过 1.6MPa,泄压不到半分钟,内压降为1.2 MPa,停止泄压。
    (2)杜瓦罐标称容积 175升,就取 100升 气相空间来计算
    (1.6-1.2)MPa ×10 ×100 升=4000 bar×升
    (3)ICP-OES 是氩气消耗大户,每分钟消耗17 L氩气,每小时消耗1020L
    那么每次泄压的气量,就够4小时,等价于一个钢瓶Ar
    tang566(tang566) 发表:黄牌牌比红牌牌泄压早,按你观察的,相关有8个小时左右,如果有气房只有一层,室内气温与室外差异不大时,一瓶气使用下来还是有几天的差异。
