ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/04/01
每个样品测试的时候都有一定的背景信号,背景校正可以扣掉背景信号,让结果更加准确。
hujiangtao
第2楼2020/04/01
元素类都有一定的背景值,包括原子吸收等都需要扣除背景值才能反应样品真实情况
sdlzkw007
第3楼2020/04/01
记得当时的紫外可见分光光度计的软件中有个所谓的“暗电流”功能,类似于背景校正,其实ICP实现发光强度测试需要一定的背景校正,否则结果不准确,特别是现在某些端视的机器设计,响应大为提高,同时背景信号也是大幅增加,无法准确测量“净信号”,需要计算机通过时间分辨函数把背景信号扣除了,可以算是一种设计改变灵敏度的方式。
检测老菜鸟
第4楼2020/04/01
ICP来说的话,主要就是消除基体干扰,样品之间,样品标准基体不同带来的干扰。
JOE HUI
第5楼2020/04/02
背景信号来源都有哪些?
第6楼2020/04/02
背景是否一定需要去扣?
第7楼2020/04/02
现在仪器都是自带扣背景校正模式
第8楼2020/04/02
连续光谱,谱线重叠等会导致背景干扰吗?
第9楼2020/04/02
也会有
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
