液相色谱柱一般使用寿命多长 ! 我有一根柱子,用了大约 1 年半左右,
发现同样浓度的样品它的峰展宽了。 说明柱效下降。 但是不影响结果。 因为峰面
积还是接近。 所以做色谱之前先做下柱子性能测试。 第一次的图谱要保留。 测试
C18 RP柱,一般用到萘作为柱子的柱效判断。一般是 18000片,对称性
(usp)0.95-1.05 间。液相色谱柱与气相的柱子有何区别呢 ?HPLC是走液体的。分
正相,反相。反相为例。 Si 接着 C18(键和相 ) ,电镜下看起来像绒毛一样的。所
以一般用甲醇,乙腈保护 RP柱。这样它的绒毛呈舒展状。 gc走气体的。固定相
涂布固定液。
