水质检测
hujiangtao
第1楼2020/04/01
可以试试让保留时间延后
生活所迫
第2楼2020/04/01
按照这图谱,不会影响定量的,积分时按点对点连接的方式反而是出峰时间2.5 min的峰对2.9 min的有影响对于非质谱检测器,即使晚些采集信息也无法避免,只是好看些而已(其实也不会好看些,该拖尾的峰其拖尾部分还是会出现,只是主峰不见而已)从积分方面处理吧,可以手动积分的
砂锅粥
第3楼2020/04/01
保留时间2.6min左右是溶剂峰吗?如果是的话我觉得前面那个大峰没什么影响,积分不要积它就行。如果觉得碍眼就设置采集时间在1.5min后开始。
GRANT
第4楼2020/04/01
两种处理方法 1. 手动积分处理目标峰; 2.设置检测时间,这个大峰不检测;
sdlzkw007
第5楼2020/04/01
两种处理方法 1. 手动积分处理目标峰(时间段); 2.设置检测器记录时间,这个大峰不记录;
hejiahuan
第6楼2020/04/01
前面的大峰是进样波动影起的吗,苯的出峰时间还可以再往后调整一些(降低流速或者降低初始温度),如果仍旧无法避免前面的拖尾峰对待测峰积分的影响,可以禁止前面的峰积分。
p3254672
第7楼2020/04/01
关键是前面这个大峰会随着标液的加入量增加而增加 有什么办法把这个大峰消除嘛
wyy080214
第8楼2020/04/01
设置溶剂延迟时间
