ICP光谱
附件:
hujiangtao
第1楼2020/04/05
吸取一定量单标母液到容量瓶里就可以配置啊
轶辰
第2楼2020/04/05
根据单标浓度计算混标要配制的浓度,用1%的硝酸作为溶液配制
JOE HUI
第3楼2020/04/05
参考GBT27404食品理化控制附录C,建立先配个中间液,比如配置个50mg/L,27个元素可以分成2瓶混合,一瓶14种元素,另一瓶13种元素,都是定容100mL,配置后塑料螺纹盖子瓶保存,然后就着级稀释成工作曲线点,50mL的中间液需要避光低温(2-5度)保存3个月,配置的工作曲线由于浓度低,所以参照这个标准工作曲线一般保存使用一个月
Insm_be068cf8
第4楼2020/04/05
这么简单的吗?是我想复杂了???不需要考虑干扰,介质的问题?
WUYUWUQIU
第5楼2020/04/06
一般不会有干扰,如果是有干扰,通过配制手法和过程也没有办法避免
未来工程师
第6楼2020/04/06
一般直接购买比较好
tang566
第7楼2020/04/07
需要考虑酸基体和杂质元素的干扰问题。
第8楼2020/04/07
谢谢回答,谢谢!领导最后决定买混标了。
第9楼2020/04/07
涨姿势了!谢谢回答,谢谢!领导最后决定买混标了。
第10楼2020/04/07
我觉得这是系统误差,本质性的东西,靠手法不一定行的通,我也不知道怎么说!总之,谢谢回答,谢谢!领导最后决定买混标了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
