气相色谱(GC)
xiaoxiao523
第1楼2020/04/02
基线飘移可以老化一下柱子
十七
第2楼2020/04/02
不同品牌的仪器基线漂移确实存在差异,建议积分时以每个峰的起点和终点为水平线来积分
p3071652
第3楼2020/04/02
出峰在升温坡度上,是正常现像,如果坡度太陡,建议升温速度放缓一点。
dadgoh
第4楼2020/04/02
积分会自动找到基线拐点。
狂龙MVP
第5楼2020/04/02
使用色谱柱之前,最好老化数小时;程序升温,遇到基线漂移是正常的,只要溶剂基线与对照品及样品基线一致即可;漂移基线上的积分,以峰起止积分为原则,需要调整积分参数。
wazcq
第6楼2020/04/02
有个漂移参数可以设置
柒
第7楼2020/04/02
先老化一下柱子,不过你基线漂移段没有峰啊?要是有,基线调不下来,你又必须要积分的话,就手动积分!正态分布图,以峰起止积分,需要调整积分参数。
yayicuo
第8楼2020/04/02
柱子的老化很重要。可以解决基线漂移的问题。
QC
第9楼2020/04/02
需要调整积分参数,你要是没把握得话,用分析试剂(沸点刚好在漂移处弧度大的位置,根据程序升温条件计算沸点选择合适的试剂)试试!
西北风
第10楼2020/04/02
仪器不稳定,需要老化
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
