气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/07
应该是软件卡住了,把离线在线工作站都关闭了,然后再次打开在线工作站和离线工作站
Insm_891017d3
第2楼2020/04/07
不是卡了,重启还是这样,在线可以用,基线用不了,修复也没用
xiaogumd11
第3楼2020/04/07
有没有截图之类,方便分析,是仪器原因,还是软件原因
sdlzkw007
第4楼2020/04/07
最彻底的方法就是重新安装操作系统和仪器工作站,前提是你们有相应的光盘资料,人员可以熟练操作电脑
检测老菜鸟
第5楼2020/04/07
在线的基线还在吗?图在哪里。在线的峰有没有
zyl3367898
第6楼2020/04/07
重装软件吧,厂家带有装软件光盘。
Streev
第7楼2020/04/08
是所有数据还是单个数据?所有的话建议拷贝数据后重装系统或软件了
第8楼2020/04/08
可能是软件坏了,或者操作系统,重装系统后重装软件。
气相液相专家
第9楼2020/04/09
你看看你的序列是不是结束状态
报名即领材料、环境12大解决方案
