直读光谱
sdlzkw007
第1楼2020/04/02
通常情况下标准溶液绘制标准曲线,把CRM标准物质溶解后通过等比或者等差体积比配制,另外的配制标准曲线可以通过CRM标准物质称量溶解成标准溶液,比如不锈钢(屑状)和低合金刚标样就是这样子。
yayicuo
第2楼2020/04/02
指是就是CRMs来进行标准曲线的制作。
放学不回家
第3楼2020/04/03
好滴谢谢,看来我需要普及下标准物质。
999youran
第4楼2020/04/03
按套购买,都是系列的
WUYUWUQIU
第5楼2020/04/03
CRM标准物质当做样品进样,然后做标准曲线
第6楼2020/04/03
那仪器做类型标准化也用CRM标准吧?RM标物也可以的吧!
沧海青城
第7楼2020/04/09
这个工作曲线是光谱的工作线,还是分析的类型标准化曲线,设备的会比较麻烦,最好找厂家,分析的类型标准化样品可以购买,一般都是自带证书的,要求严格的也可以第三方定值
第8楼2020/04/09
设备的,不是类型标准化。
m3196461
第9楼2020/04/26
就是自己制作工厂曲线?这个用户有难度,样品不一定是crm,sus样品不一定要有证。工厂曲线需要大量标准样品,crm没那么多。
