直读光谱
放学不回家
第1楼2020/04/20
用液氩吗。
dfgj
第2楼2020/04/21
用液氩成本高啊,用气量少,投入大
wccd
第3楼2020/04/23
没有更好的办法,除非能有价廉物美的替代保护气。
第4楼2020/04/24
为了保证气体的纯度有单位选择气体净化装置,有单位选用液氩,两者各有长处,选用净化装置首次投入犬但对气体的要求降低相对于偏远选购高质量气体难度高的地方选用较多,液氩相对纯度高对用量少工业欠发达地区单次成本高(运输费用,钢瓶押金,租金等)
第5楼2020/04/27
液氩如果储存不佳,没过多久就会漏掉的。气瓶+净化器方案目前还是首选吧!
第6楼2020/04/29
对干偶尔使用的单位还是选用这个方案更经济,保证分析气体质量
316L
第7楼2020/06/12
对于这个问题,我们也是,我们是这样做的,我们用的是气瓶加净化机,设备一直不关。不测试时,关氩气,尽量将需要测试的样品集中一起来测试,测试前打开氩气瓶,冲洗时间长一些,再用废样打点,等样品斑纹不是发白,正常了,再用以前做过的知道成分的样品多打点,成分均匀了,差不多就可以测试了
第8楼2020/06/21
对于分析量小的公司,此法可行。
