测试版面
konika
第1楼2020/04/03
应该这样说, 加上保护柱, 肯定有利于保护色谱柱不受一些颗粒物质的堵塞,肯定有害于分离度和柱效, 因为保护柱中间有着死体积的存在, 但是如果保护柱接得好, 并且尽量控制其匹配性和经常更换, 分离度和柱效应该影响并不大。头孢类的抗生素也要看到底是原料药还是制剂喽, 有些原料药, 可以根据色谱柱的损耗选择添加预柱 ( 中间是个筛板 ) ,制剂的话,如果有辅料严重干扰或者流动相盐分比较大,那还是最好配个保护柱。
