气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/03
8890是新款,其实7890还是主流,够用了,新款价格还贵,有些功能用不到的
symmacros
第2楼2020/04/03
8890挺好的,一般讲配就要配最新的型号。
GRANT
第3楼2020/04/03
8890有些同行用得不不好,建议不要选7697A顶空进样作用不大,成品,用手动的SPME进样
dadgoh
第4楼2020/04/03
配8890,售后保障时间长一些。
老兵
第5楼2020/04/03
性能上8890不会不稳定,关键还是银子,如果要节约够用就行那自然是7890。
sdlzkw007
第6楼2020/04/03
够用,实用,物尽其用!!
hujiangtao
第7楼2020/04/03
一般销售都推荐新款的,其实7890就够用了
m3123583
第8楼2020/04/03
那我觉得还是上个ctc或者mps
第9楼2020/04/03
上MPS更好了。
anna198871
第10楼2020/04/04
最近单位新装了一台8890,8890她是安捷伦家的新的产品,以后的主流,仪器的气体阀跟以前的7890不一样了,更细了,仪器上的控制按键改成了触屏控制面板,进样口,检测器还是跟原来的一样使用和维护,我们单位配置的软件是Openlab CDS,将来可以一台电脑控制多个仪器,总体来说使用效果和7890差不多。至于自动进样器,分析气体样品要使用顶空,使用频率看你们自己实验室的样品量啦。
