气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/04/05
醛和醇会发生缩醛反应,这个在香精样品里面非常普遍。一般讲醛酮不能用醇做溶剂来配制。
深蓝
第2楼2020/04/05
做了几年的VOC,这两个物质确实不稳定,但是实际样品真的几乎没有检出过。
yifan1117
第3楼2020/04/05
看来以后要注意了。
wazcq
第4楼2020/04/07
发现苯甲醛 有醛基,乳酸乙酯有羟基,那么它们两个 会不会 羟醛反应
zwq1973
第5楼2020/04/07
缩醛反应在香精香料行业中太常见了
第6楼2020/04/07
这个一般不会。
xx_dxd_xx
第7楼2021/03/27
甲醇浓度高,乳酸乙酯浓度低,浓度高的优先反应
求缺人生
第8楼2021/04/04
有什么方法可以解决吗?
第9楼2021/04/04
市售有证保准物质有甲醇、乙腈两种溶剂,甲醇的容易发生上述问题,乙腈的溶剂峰会在几个VOC目标物之后,你們可以综合考虑
