ICP使用中尽量减少开停机的次数,你觉得需要考虑哪些问题?
ICP光谱
  • ICP使用中尽量减少开停机的次数,你觉得需要考虑哪些问题?
  • 依旧没睡醒
    第1楼2020/04/12
    菜鸟一只,就自身经历说说自己使用过程中遇到的情况和考虑尽量减少开停机的话。我觉得第一个是考虑氩气的余量,以前用optima 8000感觉两瓶氩气,在同时开ICPMS的状态下还能用接近8小时,换了岛津ICPE9820后感觉氩气没得太快了,5个小时一瓶就没了。其次感觉是室内温度和排气设备,我们原吸,ICP和ICPMS都放在一个屋里,同时开机做样一阵子后屋里温度上升很快,小空调不管用,经常会有仪器报警罢工(不过主要是ICPMS报警多)。第三个是进样的时候注意不要吸空气导致熄火。还有就是合理安排前处理和进样时间,避免开机一个小时就要吃饭或者下班了_(:з」∠)_。个人拙见_(:з」∠)_
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • abzh99312
    第2楼2020/04/12
    没听厂家说ICP要减少开停机的要求,自己的要求吗?
    避免短时间内重复开停机,可以有效避免高压电源与高频振荡器控制模块的寿命。
    倒是有听说要适当切断电源停机,下次开机重启仪器,仪器的初始化自检的过程对光学系统维持稳定有好处,能避免长时间不关机导致的波长漂移。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • maixi123
    第3楼2020/04/12
    长期开机可以减少仪器的波动,特别是南方地区湿度较大,长期通电可以减少电子设备受潮气影响,至于说电源冲击,一般都装了稳压电源,这个可以忽略。仪器最重要的是装好稳压电源,确认地线,每年检查接地电阻,这个最重要。电阻要求小于一欧姆。这个很重要很重要,经验分享。其他的觉的无所谓。
  • JOE HUI
    第4楼2020/04/13
    合理安排,让仪器发挥最大效率 ,气体使用也是需要考虑 的
    依旧没睡醒(v2920865) 发表:菜鸟一只,就自身经历说说自己使用过程中遇到的情况和考虑尽量减少开停机的话。我觉得第一个是考虑氩气的余量,以前用optima 8000感觉两瓶氩气,在同时开ICPMS的状态下还能用接近8小时,换了岛津ICPE9820后感觉氩气没得太快了,5个小时一瓶就没了。其次感觉是室内温度和排气设备,我们原吸,ICP和ICPMS都放在一个屋里,同时开机做样一阵子后屋里温度上升很快,小空调不管用,经常会有仪器报警罢工(不过主要是ICPMS报警多)。第三个是进样的时候注意不要吸空气导致熄火。还有就是合理安排前处理和进样时间,避免开机一个小时就要吃饭或者下班了_(:з」∠)_。个人拙见_(:з」∠)_
  • JOE HUI
    第5楼2020/04/13
    是的,考虑仪器的使用,也考虑成本
    abzh99312(abzh99312) 发表:没听厂家说ICP要减少开停机的要求,自己的要求吗?
  • JOE HUI
    第6楼2020/04/13
    零电电压也需要考虑,装稳压电源最好不过
    maixi123(maixi123) 发表:长期开机可以减少仪器的波动,特别是南方地区湿度较大,长期通电可以减少电子设备受潮气影响,至于说电源冲击,一般都装了稳压电源,这个可以忽略。仪器最重要的是装好稳压电源,确认地线,每年检查接地电阻,这个最重要。电阻要求小于一欧姆。这个很重要很重要,经验分享。其他的觉的无所谓。
  • abzh99312
    第7楼2020/04/13
    考虑成本的话,没事关机才省成本啊,毕竟ICP最大的成本就是氩气及保护气(氮气),开机不开保护气,空气漏进光学室才不划算。
    温湿度靠开仪器保护,不如开恒温恒湿机。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 是的,考虑仪器的使用,也考虑成本
  • tang566
    第8楼2020/04/14
    备好气、样品和清洗液,让仪器一直工作。
  • JOE HUI
    第9楼2020/04/15
    不放长假都是待机状态,只是关气
    abzh99312(abzh99312) 发表: 考虑成本的话,没事关机才省成本啊,毕竟ICP最大的成本就是氩气及保护气(氮气),开机不开保护气,空气漏进光学室才不划算。
    温湿度靠开仪器保护,不如开恒温恒湿机。
  • JOE HUI
    第10楼2020/04/15
    样品多的时候肯定这样准备和安排好
    tang566(tang566) 发表:备好气、样品和清洗液,让仪器一直工作。
