实验室认可/资质认定
hujiangtao
第1楼2020/04/12
准确度一般是考察回收率 如果有基质标准物质也是可以的
未来工程师
第2楼2020/04/12
一般都是技术负责人指定方法指定依据,制定标准,作出解释
马克思的战友
第3楼2020/04/12
根据实际情况具体分析应用。如果行业有成熟的基体类有证标准物质用此标准物质准确可靠。没有就只能做空白加标来评估,虽然这种方法不好。这也是我国标准物质技术不发达的原因之一,但是楼主可以经常多关注标准样品,我国标准样品比标准物质丰富。
JOE HUI
第4楼2020/04/12
都可以,有近似基质的标准品最好,没有只能加标回收了
huangza
第5楼2020/04/13
最理想的是采用基质匹配且浓度相近的有证标准物质来验证,如果没有合适的有证标准物质,就采用加标回收实验了。
WUYUWUQIU
第6楼2020/04/13
准确度一般采用回收率来验证
同卓
第7楼2020/04/13
两种方式都是可以的,质控样(有证标准样品)和加标回收都是可以用来验证准确度指标的。买得到质控样,用质控样比较直接,不过可能做起来成本就比较高。。。。。看实验室自己的选择。有些行业有验证的知道准则的,如环境的HJ 168-2010 ,饮用水的GB/T 5750.3-2006等,行业没有指导准则的,可以参考GB/T 27427-2017合格评定化学分析方法确认和验证指南
czcdczg
第8楼2020/04/13
都可以,有证标准物质也可以做加标回收,质控样也可以用来考核。
hncx2004
第9楼2020/04/14
按7楼的标准执行就可以,不用自己去选择。。。
承之
第10楼2020/04/14
正常都是用标准物质来验证 不一定非要有证标准物质 质控样也可以
