气相色谱(GC)
p3071652
第1楼2020/04/15
进样有杂峰可能是进样针,寸管,隔垫脏了
Insm_a6ff808
第2楼2020/04/15
跑空白了吗,没有可以试下,空白有的话就是溶剂问题,没有的话就样品自身就有的,不必过分在意
dadgoh
第3楼2020/04/15
更换衬管,截取柱前端10cm。
不爱吃萝卜的兔子
第4楼2020/04/15
可以进一阵空白看看有没有杂峰,排除溶剂峰
xiaogumd11
第5楼2020/04/15
有杂峰1、可能是进样针,衬管,隔垫脏了。2、溶剂纯度不够,解决办法 ,换进样针,衬管,隔垫,截色谱柱进样口端,换溶剂
xiao-jin
第6楼2020/04/15
既然楼主说明“不进样跑程序,没有杂峰!进样分析时有杂峰”,说明杂峰与进样有关。不知进样方式是什么?什么检测器?所做什么样品?可否把不进样图谱和进样图谱都放上来,让大家帮助参谋一下。
小俊俊同学啦
第7楼2020/04/15
不影响你的目标峰的话问题不到
zyl3367898
第8楼2020/04/15
进溶剂时有杂峰吗?换衬管,柱头切一段。如果进溶剂没有杂峰,进样品有杂峰,可能是样品前处理净化不好。
zengzhengce1
第9楼2020/04/16
色谱柱老化好没有
yzguo
第10楼2020/04/16
老化柱子,更换衬管,进几针纯溶剂看看
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
