气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/17
二硫化碳对FID检测器并没有什么伤害,fid做苯系物其实按理是蛮好做的,出峰也稳定,像你所说的间隔一段时间使用仪器fid信号会变化是正常的,但是这个变化一般以output值偏高为主,像你这样到负的很少见,请问你仪器不用的时候是关机的还是待机的,如果是关机的可能刚开机走样需要稳定一段时间也是正常的,如果是待机状态的话气源有没有保持一直通着
第2楼2020/04/17
也不是说是负的吧,就是从高电压瞬间降到电压,走出的图特别难看
wazcq
第3楼2020/04/17
二硫化碳解吸看看吸取的解吸液是否有活性炭颗粒,其实应该加一步骤去除微小的活性炭颗粒
第4楼2020/04/17
我每次都用0.45um滤膜过滤了的
zyl3367898
第5楼2020/04/17
分流比由10改为20,会不会好一些。
第6楼2020/04/17
怕灵敏度达不了
第7楼2020/04/18
这个标准检测限极低,分流都有问题
第8楼2020/04/18
0.015mg/L
上善若水
第9楼2020/04/19
我们用的DBFFAP毛细管柱,FID检测器做苯系物,一直特别稳定,分离效果很好,基线特别稳,就是平稳的直线
第10楼2020/04/19
可以按九楼说的换一个FFAP柱子。
