一共是三个进样口:SPL1、SPL2、顶空进样口CAR3(顶空进样口是独立的,整合在一旁),前FID,后ECD。
现在就是怎么利用工具连色谱柱的问题
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、看你的意思是一台仪器有双进样口,双检测器,至于你这个顶空进样口我不知道是不是独立于你说的spl1和spl2这两个进样口。我建议一个进样口留给ecd检测器,如果ecd检测器在前,那就留前进样口,前ecd检测器,在后就反过来。另外一个进样口留给fid检测器,顶空设备肯定也是给fid检测器的,基本上用顶空做的项目都是用的fid检测器。至于顶空这个辅助设备怎么接入gc而不影响两个进样口平时的使用得让工程师上门。2、切割柱子割刀呈45度角抵住色谱柱,轻轻一滑,一弹,色谱柱即可切割平整
