wccd
第5楼2020/05/30
生铁有“白口铁”和“灰口铁”之分,所谓“白口”和“灰口”是指该铁件的断口的状态而言的,“白口铁”是的断口是白色的、具有金属光泽微小晶粒,而“灰口铁”的断口却是灰色的、无金属光泽的较大晶粒。 “白口铁”是铁水急冷情况下形成的,也就是让灼热的铁水在尽可能短的时间内变成固态的铁,这种铁就叫“白口铁”,“白口铁”质地脆,却坚硬,其中的碳和硫多数以碳化铁、硫化铁的状态存在,液态的铁化学成分是比较均匀的,在急冷情况下,铁水中的化学成分来不及聚集,形成单质的碳、硫小颗粒,而是均匀地分布在介质中;相反,让铁水缓慢冷却后形成的固态铁叫“灰口铁”,“灰口铁”质地疏松,夹杂了很多元素的单质小颗粒。
“白口铁”晶粒细小,化学成分均匀,适合光电直读光谱分析;“灰口铁”晶粒粗疏,化学成分不均匀,不适合光电直读光谱分析。 所谓“白口化”就是一个铁水浇注的过程和“白口铁”形成的程度,往往浇注完一个样品很难完全“白口化”,通常越往表面,“白口化”程度越高。 怎么样可以提高“白口化”的程度呢?一般样品的浇注采用耐火材料制成的样模,而制做“白口化”样品需要用钢模,底板也要采用钢板,如果有条件,最好采用铜板,这样散热效果更好,而且不要采用圆柱形样模,要采用“酒盅”型样模,这样“白口化”程度才会更高。
当铁水浇入钢制模具的同时,铁水就已经开始凝固,一旦样品完全凝固,就可以脱模,把样品翻入水中冷却,样品冷却后,取出、打磨,便可以在光谱仪上分析。需要注意的是: 1.“急冷”是指铁水凝固成固体的短暂时间,因为钢铁的导热效果比耐火材料要好得多,所以才选用钢制模具,底板用铜板最好,铜板的导热效果更好,因为底面为分析面,需要更高的“白口化”程度。 2.样品需要一次性浇注成功,否则,在多次浇注接口处会留下裂缝,打磨样品时,容易折断,伤害制样人员。 3.因为“白口化”样品质地极硬,所以在磨制样品时,应该选用粒度较大、质地较硬、粘结性较好的砂布、砂纸、沙盘或者砂轮。 4.“白口化”样品不能切割后,打磨切面分析,因为样品很难做到完全“白口化”,所以样品冷却后,应该直接打磨、分析。
Insm_af503e17
第6楼2020/07/06
学习了,长知识了
