离子色谱通常用()来定量的?
  • weiweijunling
    2020/04/19
离子色谱(IC)
  • 一张试卷,我答的是“峰面积和峰高”,
    答案是”峰面积“。
    答案错还是我做错了。
    还是我应该着重看”通常用“所以选择”峰面积“?
  • hujiangtao
    第1楼2020/04/19
    一般气相色谱峰保留时间窗口很窄,用峰面积和峰高计算都可以,液相色谱峰宽相对较宽峰面积用的多
  • sdlzkw007
    第2楼2020/04/19
    我觉得你的理解错了,峰高或者峰面积对,峰高和峰面积似乎有点儿乱。
  • hejiahuan
    第3楼2020/04/20
    在实验条件一定的情况下,峰面积或峰高与组分的含量成正比, 因此可以利用峰面积或峰高定量。
    如果依据离子色谱仪检定规程,应该用峰高来定量。
  • weiweijunling
    第4楼2020/04/20
    非常感谢各位版友
  • 郭景祎
    第5楼2020/04/21
    都可以,峰面积用的比较多,离子色谱某些含量特别低的,峰形可能不好,所以会用峰高,其实都是对的
  • tome
    第6楼2020/04/22
    对于峰型和基线比较好,用峰面积比较好,对部分重叠峰等,可能用峰高比较好
