离子色谱柱AS23如何清洗
  • Insm_518e69d8
    2020/04/24
离子色谱(IC)
  • 检测样品中的硫酸根离子,指导人让样品溶剂中加硝酸,添加以后硫酸根出峰时间延迟一分钟,且前面有特别大且不规则的峰型出现,淋洗液是碱,是否仪器中分析时酸碱反应对色谱柱完成了损害,应该如何清洗
  • hejiahuan
    第1楼2020/04/24
    不明白为什么加硝酸。
    前面的大峰,应该是硝酸根的峰,不规则估计是浓度太高导致的。
  • dadgoh
    第2楼2020/04/24
    小流量慢慢冲洗一下。
  • hujiangtao
    第3楼2020/04/24
    前面的峰应该是硝酸根,加硝酸的目的是什么呢
  • 郭景祎
    第4楼2020/04/24
    加啥硝酸,加了肯定硝酸根高,会影响硫酸根出峰时间,不过问题不大,23的柱子适用范围挺大的,即使加了酸也没事,你可以跟着走一个纯水,看看情况,应该没事
