数据处理
chun29
第1楼2020/04/21
按照GB/T16157修改单的要求,测定浓度小于等于20mg/m3时,测定结果必须表述为<20mg/m3,如果客户要求报告中要体现实际的数值,则要使用HJ836的方法进行检测。
印第安酒窝
第2楼2020/04/21
现在就是没有用HJ 836的方法检测,但是客户坚持要体现实际的数值,这种情况下能不能以备注或者其他形式在报告中报出实际的数值。
GRANT
第3楼2020/04/21
客户要求按照GB/T 16157方法做颗粒物,最终分析出来的结果也是<20mg/m3的,但是客户要求报告中要体现实际的数值,这种情况下,和客户商量,是否可以出一份数据,体现具体的颗粒物数值的文件,但不盖CMA章。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
