气相色谱(GC)
温哥
第1楼2020/04/27
石英砂理论上是没有被测物质的,石英砂是作为土壤的替代品,做空白时必须加入到顶空瓶,因为顶空瓶是有体积的,不加石英砂的话,顶部空气就会比样品多,相当于稀释了顶空的浓度,因此必须加入石英砂,标准曲线的制作与样品应一致
徐旭旋
第2楼2020/04/27
我猜作用应该是混匀。至于加不加有何影响,你做两个空白一个加石英沙,一个不加,看看实验数据就明白了。
安平
第3楼2020/04/27
模拟基质
第4楼2020/04/27
多出的体积,用水补足可以么?
第5楼2020/04/27
不可以,因为被测物质在水和气两者间会有一个分配比,水多了,就溶解多了,同样影响到气体的浓度,需要严格按照标准进行
xiaogumd11
第6楼2020/04/27
石英砂理论上是没有被测物质的,除了作为土壤的替代品等因素外,还可以让土壤颗粒均匀分布, 受热时不容易结块。
Insm_5ded097e
第7楼2020/04/27
四月初五
第8楼2020/04/27
补足同样浓度的标液呢?
第9楼2020/04/27
石英砂不是和土壤基质一起装入顶空瓶的吧?
消失
第10楼2020/04/27
关键是想趁五一之前做完标线,但是现在没有石英砂了,所以这么问
