使用东西仪器型号GC-4000A的设备测非甲烷总烃不出峰怎么办?
气相色谱(GC)
  • 使用东西仪器型号GC-4000A的设备测非甲烷总烃不出峰怎么办?
  • wazcq
    第1楼2020/04/28
    查下FID点火了吗 柱子有流量吧
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/04/28
    首先检查仪器是否正常工作,fid检测器信号值是否正常,火是否已经点着。由于非甲是通过挤压气袋阀切换进样,动力气是否正常,确保样品能够进入色谱系统。如果都正常的话建议加大浓度试一下出峰情况
  • 安平
    第3楼2020/04/28
    所有峰都不出?
  • tang566
    第4楼2020/04/28
    检查检测器是否正常工作,样品是否正常进样等。
  • xiaogumd11
    第5楼2020/04/28
    非甲烷总烃不出峰原因太多了,分为硬件和软件。硬件包括是否点火,FID是否正常,进样阀是否打开或堵塞等等。软件包括参数设置是否正常,氢空比是否正常,软件是否联机等等。
  • bdlhh123
    第6楼2020/04/28
    所有峰不出
    安平(byron1111) 发表:所有峰都不出?
  • bdlhh123
    第7楼2020/04/28
    有的,都是正常的
    wazcq(wazcq) 发表:查下FID点火了吗 柱子有流量吧
  • bdlhh123
    第8楼2020/04/28
    点火正常,也调整流量了,还是不行,各种尝试
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先检查仪器是否正常工作,fid检测器信号值是否正常,火是否已经点着。由于非甲是通过挤压气袋阀切换进样,动力气是否正常,确保样品能够进入色谱系统。如果都正常的话建议加大浓度试一下出峰情况
  • bdlhh123
    第9楼2020/04/28
    快递过来寄来前,我们试机都是正常呢,可是寄到公司自己组装好后就什么都正常,就是测样品标样都不出峰
    xiaogumd11(v3247983) 发表:非甲烷总烃不出峰原因太多了,分为硬件和软件。硬件包括是否点火,FID是否正常,进样阀是否打开或堵塞等等。软件包括参数设置是否正常,氢空比是否正常,软件是否联机等等。
  • 安平
    第10楼2020/04/28
    调节一下氢气,如果基线可以随之变化。
    那么检测器问题不大
