Insp_494cf49a
第5楼2020/05/01
您好,您的解释确实让我明白了为什么要定容,但我不太明白为什么三个管子里目标物浓度不一样。我理解的是,体积不同可能是倒出上清液的时候有损耗,或者在沉淀里含的溶液量不同等。假设三个管子我都是用10mL水溶解了1g氢氧化钠,只不过往外倒的时候损耗量不一样,所以倒出来的体积不同了,我是这样想的。
我不太明白,假如在操作、方法等一系列条件都一样的理想情况下,三个管子都是1g样品和30mL乙醇,会出现不同的浓度吗?如果会的话,是因为我的样品本身就不均匀吗?
Insp_494cf49a
第6楼2020/05/01
您好,我之前计算的时候,是没有定容然后直接按照加入的30mL算的。
我明白您的意思,但是我是在离心管反应的,离心之后的上清液如果按照离心管刻度定容,会不会不太准啊。
我看了一篇文献,它是这样的:
反应之前,称一下样品和乙醇的重量;水浴超声处理之后,再称一下重量,用乙醇补齐。相当于把反应中损耗的补上了。
之后再离心取上清液,反应的体积就按照一开始加入的体积,也就是30mL算。
您觉得这样做,和离心之后把上清液定容,两种方法哪个更可靠一些呢?
