分离/萃取
sdlzkw007
第1楼2020/05/14
做土壤45项,其中的vocs和svocs在采样的时候需要用特殊设备,快速溶剂萃取装置是用于采样后对样品进行前处理的。建议你先在网络讲堂中系统学习一下相关标准解读,实际操作培训,然后再逐步开展相关工作
xiaogumd11
第2楼2020/05/14
也有相关标准,先看标准,知道个一二。再看网络教程。按部就班一步步深入。
通标小菜鸟
第3楼2020/05/14
土壤VOC要单独采样到吹扫瓶内,用非扰动采样器进行采样。svocs在采样的时候倒没有什么特殊的,但是如果要采深层土需要钻孔,要有钻孔设备,一般都是租人家的。快速溶剂萃取是对采回来的土壤样品中半挥发性有机物进行提取的装置,只适用于SVOCs。
WUYUWUQIU
第4楼2020/05/14
算是对样品进行前处理。
chenyin073
第5楼2020/06/08
可以考虑金蓉园的分液漏斗的垂直振荡器,液液萃取的,还有翻转振荡器,反正他们家是做实验室前处理的。
我是风儿
第6楼2020/06/12
快速溶剂萃取仪好用不?
