气相色谱(GC)
气质达人
第1楼2020/05/03
不会是没装好吧!或者气没开,最坏的打算AFC有问题的
Fly
第2楼2020/05/03
载气气体类型是什么?AFC是进样口气体,DET APC 是检测器的气体控制。如果载气是氢气,那就是氢气没有了。如果不是的,有可能进样口漏气了
zyl3367898
第3楼2020/05/03
氢气有问题,检查氢气发生器的压力或流量是否正常,氢气发生器的纯水是否还有?
zengzhengce1
第4楼2020/05/04
找到原因了吗
砂锅粥
第5楼2020/05/04
岛津的气相或者气质经常会出现这样的问题。参考一些这篇帖子里面提到的点排除一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/2610811_2?order=threadid
jerry861029
第6楼2020/05/04
谢谢以上的回复,我们是氮气为载气的,检查了FID氢气线路没有漏气的地方。氮气、空气和氢气的实际值都远超设定值,现在怀疑是板子坏了,或者电磁阀出现问题了。
yayicuo
第7楼2020/05/04
板子坏了呀,那可就严重了。
牛一牛
第8楼2020/05/04
你把仪器后面AFC板上的电磁阀相互调换一下,能撑一段时间!
第9楼2020/05/04
是啊
第10楼2020/05/04
明天先换下隔垫,在紧紧接口,不行就拆开看看。按你说的换下电磁阀,试试,谢啦!
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
