关于瓦里安GC450仪器的一个很严重的问题?关于流量设置的
  • 徐巍1991
    2020/05/05
气相色谱(GC)
  • 如题:不知道是本人不知道设置还是怎么回事,实验室有一台瓦里安450仪器,关于流量设置这一块,平时分析方法和待机时EFC是以压力控制的,设置的压力是17.2psi(对应的流量大约为0.5ml/min),但每次仪器重启开机后仪器的EFC那块设置成恒流模式(也就是恒流模式被默认打上√了),流量控制成10ml/min,对应的压力变成100多了,每次重启色谱仪后就是这样,把恒流模式10ml/min改成0.5后,降温后关机在开机还是这样,这个√都会被打上,到底怎么办?????有知道的大神吗,或者天美的售后来解答一下,这是这个仪器的通病吗?搞得现在每次重启仪器之后都得快速上传方法!之前他们重启机器之后没管,一根pona柱子就没法分离了,具体看图片好理解!!!!!!!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2020/05/05
    你的柱子是多大内径的,一般柱流量2.0mL/min足够用了。恒流模式是对的,我们仪器上也打勾了,从图上来看,你的柱流量8.0也达不到设定流量,你的柱流量改成2.0,你看看分离度,应该没问题。一开机默认的关机方法,这个方法中应该设定的是恒流模式,所以一开机就是恒流模式,你把关机方法设定成恒压方式,这样就不用来回改了。
  • 未来工程师
    第2楼2020/05/05
    古董级别的设备了,在方法设置里选择好,直接发送过去
  • sdlzkw007
    第3楼2020/05/06
    换种思维看问题,如果是每次重启默认是恒流控制,可以通过修改仪器配置更改,或者直接在关机的时候设置成自己需要的模式。根本不关仪器本身的问题。我想出现问题还是需要冷静思考,大胆假设,小心求证,然后才能有所得,有所悟。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/05/06
    开机方法和关机方法的问题,你系统中不能保存,如果一直是这样,应该跟工作站有关。
  • 徐巍1991
    第5楼2020/05/06
    更改了没用啊?无论是仪器待机(待机的就是设置的17.2psi,那个恒流模式也没有打√)下直接关电源键重启,还是降温,关检测器后关电源键重启后都是这样
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:换种思维看问题,如果是每次重启默认是恒流控制,可以通过修改仪器配置更改,或者直接在关机的时候设置成自己需要的模式。根本不关仪器本身的问题。我想出现问题还是需要冷静思考,大胆假设,小心求证,然后才能有所得,有所悟。
  • 徐巍1991
    第6楼2020/05/06
    我是直接关机的啊,直接关机之前那个恒流模式√也没有的啊,再开机之后就被√上了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:开机方法和关机方法的问题,你系统中不能保存,如果一直是这样,应该跟工作站有关。
  • 徐巍1991
    第7楼2020/05/06
    我在面板上操作都不行,方法设置更别谈了
    未来工程师(v3214185) 发表:古董级别的设备了,在方法设置里选择好,直接发送过去
  • 徐巍1991
    第8楼2020/05/06
    我没有用关机方法啊!我有时为了节约时间直接关电源键重启的或者降温换检测器后关机的,关机前设置的也是恒压模式啊?一开机不知道怎么就这样了,而且我在仪器面板上把恒流模式后打上,然后再把控制流量由10改成0.5,再关机开机,又变成恒流模式10ml/mon
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你的柱子是多大内径的,一般柱流量2.0mL/min足够用了。恒流模式是对的,我们仪器上也打勾了,从图上来看,你的柱流量8.0也达不到设定流量,你的柱流量改成2.0,你看看分离度,应该没问题。一开机默认的关机方法,这个方法中应该设定的是恒流模式,所以一开机就是恒流模式,你把关机方法设定成恒压方式,这样就不用来回改了。
  • dadgoh
    第9楼2020/05/06
    以前能改吗? 如果在面板上设置也不行的话,有可能仪器内置常用方法只能恒流模式。
    徐巍1991(v2850668) 发表:我在面板上操作都不行,方法设置更别谈了
  • avih1981
    第10楼2020/05/06
    开机方法设定恒流模式,不用来回改了
