1.料液条件
气流式:一般溶液、悬浮液、膏糊状物料;
压力式:一般溶液、悬浮液;
旋转式:一般溶液、悬浮液;
2.料液黏度适应性
气流式:改变压缩空气压力;
压力式:适用于低黏度料液;
旋转式:改变转速;
3.处理量
气流式:调节范围较大;
压力式:调节范围较窄;
旋转式:调节范围广,处理量最大;
4.加料方式
气流式:压力0.1~0.5MPa,蠕动泵;
压力式:压力2~40MPa,计量泵;
旋转式:压力0MPa,离心泵;
5.喷出产品
气流式:颗粒度较细,含水量最低;
压力式:颗粒度较粗,含水量较高;
旋转式:颗粒度微细,含水量较低;
6.原料进料粒径
气流式:200~400μm;
压力式:100~200μm;
旋转式:50~1000μm;
