拖尾峰故障排除,冷肼产生原因及解决办法?
  • Insm_3d6cf807
    2020/05/09
气相色谱(GC)
  • 气相色谱拖尾峰故障排除中有一个故障是样品流经路线上有冷肼,请问冷肼是什么?是怎么产生的?该怎样解决?请大神指点,谢谢!
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/05/09
    你是接了外部设备热解析吗?冷肼气相本身好像不带有的
  • 轶辰
    第2楼2020/05/09
    你们做的什么项目,冷阱为了富集某些熔点的物质,不是气相上的配件,而且冷阱通常不会导致峰拖尾,峰拖尾一般柱效低了,死体积大了等原因导致的
  • PAEs
    第3楼2020/05/09
    楼主维护下进样口,老化下色谱柱吧
    第4楼2020/05/09
    有衬管吗?换新衬管,把柱头切一段。
  • myoldid
    第5楼2020/05/10
    用的直接液体进样还是用了热脱附,还是吹扫?液体直接进样不会有冷阱,如果是用热脱附吹扫之类的外部进样设备,可以把冷阱的升温速率设置到最大,把柱头切割半米。液体进样拖尾,需要检查下进样口,衬管是否污染了,也可以切割段柱头。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zengzhengce1
    第6楼2020/05/11
    没有遇到这种情况
  • 安平
    第7楼2020/05/13
    原文在哪里?能看看上下文么?
  • 安平
    第8楼2020/05/13
    冷井还是冷点?
