气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/09
气相的话保留时间应该比较稳定的,在维护进样口割柱子的前提下可能会提前,另外定性不要定错
Insm_071cb7fe
第2楼2020/05/09
我刚开始做气相,不太懂,我走的40ug/L浓度的烷基汞,按道理应该有峰的,结果该有峰的地方没峰,这会是哪里出了问题
第3楼2020/05/09
你走针浓度大一点的,或者走3个以上浓度梯度的标确定一下烷基汞真正的出峰位置,就怕把杂峰当成目标物
hujiangtao
第4楼2020/05/09
40ppb浓度不高有可能没走出来把杂质当成目标物了,进浓度大的先定位
那片海
第5楼2020/05/09
烷基汞不是随随便便就能做的。这项目有点难。你是啥柱子?这对柱子有一定要求
明堂
第6楼2020/05/09
40ppb一般柱子做不出来的,买烷基汞专用柱吧,好像广州绿百草有的,记得要配高惰性衬管,另外最好加保护柱。
PAEs
第7楼2020/05/09
走个大浓度的确定下保留时间
GRANT
第8楼2020/05/09
用的专用柱吧,看看参数有无发生变化专用柱也是很娇贵的,进样口温度过高的话,也会影响柱子的
xiao-jin
第9楼2020/05/09
单纯这二张图谱来比较,现在所出的峰比原来提前,这应该与柱流量有关吧。另外想了解一下,这二个样品是否同一种样?它们之间的使用相距多长时间?色谱柱什么规格?
wangjunyu
第10楼2020/05/09
你柱子用多长时间了,还有仪器条件有没有变化。你可以把第一次做的图谱及条件做个比对。
