紫外可见分光光度计(UV)
温哥
第1楼2020/05/15
这时候就要检查一下波长电机有没有运转了,有可能润滑剂不够卡住了,有可能烧掉了,。检查方法:开机后,听一下有没有电机转动的声音,解决:如果会的话,拆开,关机状态拨到中间,然后开机,他动就没事了,或者换一个………………,最后建议的解决办法是:找工程师上门吧!
dadgoh
第2楼2020/05/15
波长电机或驱动机构有故障了,可按楼上老师说的自己检查一下。
QC
第3楼2020/05/15
还可以看看样品仓是不是遮挡了紫外光,就是镜片被挡住了
Insm_66db7e7e
第4楼2020/05/16
开机后,滤光片那个是转动的,转到空滤波片那里的了,是滤波片要换了吗?
第5楼2020/05/16
如果拆开了,就看看滤波片有没有脏,透光性如何,来判断,滤光片也会影响的
zhangjw8858
第6楼2020/05/17
长时间不开机,各部件都需要看看
第7楼2020/05/20
谢谢,不好意思最近没看这个。拆开了,有两个滤光片上有白色结晶,用棉签沾湿擦拭了,安装后还是不行。是需要换滤光片了吗?现在还没有备件呢。
第8楼2020/05/20
如果判断波长电机没问题的话,那就是光路出问题了,检查其它地方正常的话,就只能换滤光片,先咨询一下工程师确认一下是否要更换吧,也挺贵的
第9楼2020/05/21
好的,非常感谢。
有水有渝
第10楼2020/05/25
看看下面的帖子不知道是不是对你有帮助:TU-1901 紫外可见分光光度计扫描电机初始化故障的维修https://bbs.instrument.com.cn/topic/5892622
