实验室认可/资质认定
路云
第1楼2020/05/20
感觉这个标准的表述怪怪的,什么叫“绝对湿度”?是怎么定义的?“20g/m3”指的是什么?似乎像是“密度”的单位,或者是某物质的含量。
承之
第2楼2020/05/20
正常这个只要不开湿度就能达到了~不用纠结这条。
WUYUWUQIU
第3楼2020/05/20
需要,要将湿度控制小于或等于50%
Insp_40e5fc8c
第4楼2020/05/20
这个表述没问题 绝对湿度的定义就是单位体积内所含水汽的质量(也可说是密度) 所以这是没问题的 我们一般的箱子用的都是相对湿度 相对湿度是实际包含水蒸气的密度比上同温度下饱和水蒸气的质量 但是就是在这个标准里就很突兀 费解到底做这个实验时要不要控制湿度
第5楼2020/05/20
这个还是有点说法的 有时空气湿度较大 而标准包含的高温的最低温度在30℃ 所以比较纠结做实验要不要控制 在检测报告给出的温湿度曲线上要不要把湿度曲线表现出来
第6楼2020/05/20
“密度”与“水含量”是完全不同的概念,常温下的空气密度通常只有1.2 千克/立方米。这么看起来“20 克/立方米”肯定不是空气的密度,只能是“水含量”。标准给出的换算关系也只是说35℃时的换算关系,如果试验温度远偏离35℃,则不能直接套用。 按照标准第6.8.2条的要求,就是试验时的绝对湿度≤20g/m3,或相对湿度≤50%。
第7楼2020/05/20
那请问一哈 做这个实验时或相关实验引用这个标准时 应该怎么操作呢 要不要控制湿度呢
第8楼2020/05/20
你既然依据该标准做试验,那肯定要按它的要求控制湿度了,否则标准写上这条有何意义呢。当方法发生偏离时,应按照CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》第7.2.1.7条和第7.10条处理。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
