weiqing
第2楼2020/05/19
脱溶剂气温度(Desolvation temperature): 高温提高溶剂、 离子蒸发气化。根据流动相的比例和流速大小优化。含水比例高需要较高的温度。通常设在350C左右。一般不超过400C。温度过高“O”圈易被氧化。
脱溶剂气流量(Desolvation Gas): 脱溶剂气主要的作用是去除溶剂。如果溶剂含水量高,流速大,脱溶剂气流量应大些。一般在500-600升/小时。
气帘气流量(Cone Gas):气帘气的主要作用是去除中性离子。气帘气过高会造成灵敏度降低。在我的实际应用中一般设在40-50。如果发现升高气帘气流量时灵敏度急剧降低,有可能是”O”型圈老化了。清洗锥孔时尽量不要洗“O”型圈。
