m3032327
第1楼2020/05/19
波长多少?可能流动相纯度不够紫外吸收太早或柱子脏,冲一下看看
dadgoh
第2楼2020/05/19
空白是什么配的
喵呜有理
第3楼2020/05/19
波长254nm。空白50mL容量瓶加10ml纯化水,乙腈定容;取1mL定容至50mL
QC
第4楼2020/05/20
①出现负峰很可能是流动相中的乙腈纯度有问题,②也可能是纯化水的问题,用超纯水配制溶剂,溶剂最好用0.45um针孔过滤头过滤,③你的溶剂含水量很少,流动相有大约50%的磷酸盐溶液,你确定两者是否兼容,流动相遇到你配制的溶剂可能会有极少量磷酸盐析出。
lijing320323
第5楼2020/05/20
冲洗一下
moviehua
第6楼2020/05/27
流动相是否已经超声,过滤,平衡柱子时间怎样?
液相时光
第7楼2020/05/27
你看一下检测器设置里有个极性,是否设置成了-!正常应该为+!
