夕阳
第3楼2020/05/19
两个样品的前处理各式什么?此外你上传的四组结果是四个未知样的结果吗?
我感觉楼主介绍的过于简单了,最好将样品的来源和各自的特点以及前处理方法,都说说看。毕竟楼主的测试方法是业内特殊的标准,大部分版友并不熟悉。
此外,楼主最好量标准曲线,以及测试的吸光值也一并 上传看看。以便做比对用。如果感到我说的抽象,请按下述表格填写清楚:
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
(4)待测元素名称:K
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
