原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2020/05/29
中间液最好和储备液基体保持一致标准系列按照标准上要求来就行了
101
第2楼2020/05/29
这个中间液也是直接用水来定容,标准物质的介质可能是酸
第3楼2020/05/29
现在基本都买有证标准物质了好溯源 50mL 1000mg/L的一瓶要用好久的K Na还是水溶性很好的 水应该问题不大自配的话就按照标准来吧买的话建议证书一致 证书上是水还是酸记不清了 需要的话周一可以看看
第4楼2020/05/29
嗯嗯,谢谢,只是有点好奇,因为好像除了钾钠,其他的元素都要用到酸来稀释,还以为有什么特殊情况
砂锅粥
第5楼2020/05/30
钾钠用酸或者水稀释都没什么问题,甚至在弱碱性下都没什么问题。钾钠主要是防止污染,玻璃仪器容易溶出,人体也含有钾钠,水里面,试剂等等要注意本底。钾钠在酸性、中性、碱性条件下都不容易产生沉淀或者挥发,这个也导致试剂的钾钠除杂比较困难,加试剂几乎除不了,一般是用离子交换树脂除杂。钾钠是易电离元素,加氯化铯(比钾钠更容易电离)来抑制钾钠电离。
JOE HUI
第6楼2020/05/30
用酸配没啥问题
wangjunyu
第7楼2020/05/31
有元素是需要使用酸来进行溶解的,所以需要标液里面有酸度。
张鑫
第8楼2020/05/31
不要加氯化铯,偏转燃烧头就可以把线性调整好,加氯化铯多少对吸光度影响很大,样品可以需要稀释无法每个都加一样。
Ins_59851136
第9楼2021/09/22
我试试您这个方法,我之前一直配置钠标液跑的不好,实验室没有氯化铯也不知道怎么配置配制浓度是多少,就拧一下燃烧头对吗?方向左右都没有差别吧老师
