液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/05/21
首先你可以对于基线包含的离子信息进行分析,换个采集方法对比一下看看。搞清楚结果来源,自然就会解决问题了。
hujiangtao
第2楼2020/05/21
可能这段时间是程序里有机相比例快速升高阶段吧,把杂质从柱子上洗脱下来了导致基线升高,可以在色谱方法里设定采集完目标物离子后,把后面的冲柱子程序切换到waste不进质谱可以减少对质谱的污染
welewolf
第3楼2020/05/21
我觉得是你的液相梯度方法设置的不太合理,导致目标物和杂质在有机相比例高的时候同时流出,建议再好好优化一下梯度方法
September
第4楼2020/05/21
现在的梯度事这样设计的,我的目标化合物是是4分钟和五分四十的时候出峰,请问需要怎么调整一下呢?
weiqing
第5楼2020/05/22
可以把后面的梯度调整一下,缓一点,而且流速还不一样,如果是进样程序的话是容易引起基线不稳。
第6楼2020/05/23
