液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/05/21
判断应该是上一针进样后的色谱残留,建议将色谱的梯度方法中100%有机相段保持时间久一点,以使残留相尽快流出,从而不影响下一针样品的分析
yayicuo
第2楼2020/05/22
样品的均匀性也是一个问题
weiqing
第3楼2020/05/22
中间插一针空白看下是否有残留,有残留的话就要减小进样量及在后半段用梯度洗脱把残留冲一下。
hujiangtao
第4楼2020/05/22
是不是浓度有点大响应太高了有残留,多用高比例有机相冲一下再进空白看看。也有可能这种物质需要在离子源饱和以后才能稳定,像氟啶脲就是需要多进几针峰面积才不变化了,前几针就是越来越高
Insm_5c2c5df2
第5楼2020/07/27
是不是梯度的时间不够,有残留
Insp_29cf0eb8
第6楼2020/08/17
借个楼,我做水解开环杂质的时候是峰面积连续减小,进样量4微升,现尝试过稀释剂更换为酸碱盐体系、流动相的比例也有更改,但结果都没有太大的改善,烦请前辈能给个新的思路。
