气相色谱(GC)
Insm_7a3ca73
第1楼2020/05/22
等一个回答,谢谢
xiao-jin
第2楼2020/05/22
楼主可否将仪器操作条件都详细告知一下,如什么色谱柱?什么检测器?什么为载气?什么进样方式?仪器使用了多久?出现该现象之前仪器是否正常?正常时图谱是怎样的等,谢谢!
第3楼2020/05/22
或者向仪器厂家售后联系一下,请专业技术人员来帮助解决为好。
第4楼2020/05/23
sp6890,高纯氮,FID检测器,直接进样,之前挺正常的用了四年了
第5楼2020/05/23
我来之前这个机子就是坏的,然后修好了,到现在大概修了三次了
第6楼2020/05/23
由于FID检测器属于质量型检测器,按楼主所述“进氮气出峰”这就是不正常的,说明(一)所进氮气有问题?(二)在进样过程中带入空气等。另外楼主说进样方式好像是气体阀定量进样,那么是否是阀或定量管道内粘附其他物质?考虑仪器设计的精密度和操作者对仪器的熟悉程度,所以还是建议楼主联系厂家技术人员来帮助解决为好,个人意见
第7楼2020/05/24
好的,非常感谢
徐旭旋
第8楼2020/05/24
确认一下你进的氮气是不是和载气是同一路气体,取气过程有没有可能漏气或者混了空气进去。建议可以直接干净的管子直接连接进气口排查确认。确认载气(N2)没有问题,那有可能是阀污染了,最近是不是有进一些高浓度的样品,或者其他特殊的样品导致阀污染。建议可以通氮气不断吹扫过夜,假如有阀保温,可以把温度稍微设置高一点,老化。
avih1981
第9楼2020/05/31
排查是不是管路有污染
