吹扫捕集装置吹扫样品瓶时候,吹扫针的位置是怎样的?
气相色谱(GC)
  • 各位老师,在使用吹扫捕集装置时候,当样品瓶里面装的是水,或者水和土的均匀混合物,或者纯粹的土的时候,这个吹扫针在样品瓶中的位置是什么样的啊?
    水,或者水和土的均匀混合物时候,吹扫针是在液面下还是液面上?
    纯粹的土的时候,吹扫针是在土面下还是土面上?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insp_e06f3057
    第1楼2020/05/21
    不论是水还是水土混合,进样针都是取的液体,一般为5ml。
  • xiaogumd11
    第2楼2020/05/21
    土样加水,是取的液体
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/05/22
    吹扫针会插到液面以下
  • yayicuo
    第4楼2020/05/22
    要把吹扫针插到液面下,这样才能符合要求。
  • 陌路飘雪
    第5楼2020/05/22
    能同时做液体样和固体样的吹扫,一般取样针上会有多个气孔,分别是抽水孔,吹气孔,出气孔。一般来说吹扫捕集做水样的时候会用进样针吸取部分水样到吹扫管中,进行分析,进样针会直接插到样品瓶水面下靠近水下的部分吸取水样。分析土壤加水样的时候,进样针也会插在液面下,针头有个吹气孔会持续吹扫,吹出来的气体会从进样针的上方进入到捕集阱。
  • 歌名
    第6楼2020/05/22
    我接触过的是液体插入液面以下,固体是添加少量固体,系统自己或加水插入液面一下吹扫
  • 许之秦
    第8楼2020/05/22
    应助工程师
    土样加水不是直接在自动进样器的样品瓶里面加水,然后原位吹扫的么?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:土样加水,是取的液体
  • 许之秦
    第9楼2020/05/22
    应助工程师
    土样加水是不是直接在自动进样器的样品瓶里面加水,然后进行原位吹扫呀?我一直以为取样针上只有吹气孔,出气孔,倒是没有注意到还有抽水孔……
    陌路飘雪(v3142962) 发表:能同时做液体样和固体样的吹扫,一般取样针上会有多个气孔,分别是抽水孔,吹气孔,出气孔。一般来说吹扫捕集做水样的时候会用进样针吸取部分水样到吹扫管中,进行分析,进样针会直接插到样品瓶水面下靠近水下的部分吸取水样。分析土壤加水样的时候,进样针也会插在液面下,针头有个吹气孔会持续吹扫,吹出来的气体会从进样针的上方进入到捕集阱。
  • 许之秦
    第10楼2020/05/22
    应助工程师
    是系统自己往固体样品里面加水,然后针再插入液面以下吹扫吗?
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:我接触过的是液体插入液面以下,固体是添加少量固体,系统自己或加水插入液面一下吹扫
