中国龙
第2楼2007/03/05
拼音名:Qingyanghuagai
英文名:Calcium Hydroxide
书页号:E5-50 标准编号:
Ca(OH)2 74.10
本品含Ca(OH)2不得少于94.0%。
【性状】 本品为白色粉末;无臭,味微苦。取本品适量,加3~4倍重量的水,搅
拌,使成均匀的乳浆,放置,沉淀后,澄明的上层液显碱性反应。
本品在甘油或糖浆中溶解,在水中微溶,在乙醇中不溶。
【鉴别】 取本品1g,加水20ml与适量的盐酸溶解后,溶液显钙盐的鉴别反应(中国
药典1995年版二部附录Ⅲ)。
【检查】 碳酸盐 取本品2g,加水50ml,搅匀,加过量的稀盐酸,只许发生极微
的泡沸。
铝盐与铁盐 取本品2.0g,加水75ml与盐酸10ml,煮沸溶解后,加稍过量的氨试液,
滤过,滤渣用热水洗净,干燥,并炽灼至恒重,遗留残渣不得过20mg。
镁盐与碱金属盐 取本品0.5g,加水20ml与稀盐酸10ml溶解后,加甲基红指示液1滴,
煮沸,滴加氨试液中和,加过量的草酸铵试液,使钙完全沉淀,置水浴上,加热1小时,
放冷,加水稀释使成100ml,搅匀,滤过,分取滤液50ml,加硫酸0.5ml,蒸干,并炽灼
至恒重,遗留残渣不得过12mg。
重金属 取本品0.5g,加稀盐酸5ml加热溶解后,放冷,加酚酞指示液1滴与适量的
氨试液至溶液显淡红色,加醋酸盐缓冲液(pH3.5)2ml与水适量使成25ml,依法检查(中国
药典1995年版二部附录Ⅷ H第一法),含重金属不得过百万分之四十。
砷盐 取本品0.4g,加盐酸6ml与水22ml溶解后,依法检查(中国药典1995年版二部
附录Ⅷ 第一法),应符合规定(0.0005%)。
【含量测定】 取本品约0.5g,精密称定,置100ml量瓶中,加水50ml,再滴加适量
的稀盐酸溶解后,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取10ml,置锥形瓶中,加0.025%甲基
红乙醇溶液1滴,再加适量的氨试液至溶液显微黄色,照氯化钙项下的方法(中国药典1995
年版二部943页),自“加水90ml”起,依法测定,即得。每1ml的乙二胺四醋酸二钠滴定
液(0.05mol/L)相当于3.705mg的Ca(OH)2。
【作用与用途】 收敛药,制成溶液用于烫伤或灼伤。
【贮藏】 密封保存。
ling2386205
第13楼2008/09/27
医药级氢氧化钙 (2008/06/08 18:12氢氧化钙
检验项目 标准值 检验结果
氢氧化钙(以干基计)含量% ≥95.0 98.1
水份% ≤1.0 0.34
盐酸不溶物含量% ≤0.03 0.02
铁含量% ≤0.030 0.028
重金属(以Pb计)含量% ≤0.002 <0.002
铅含量 ≤0.0003 <0.0001
镁和碱金属含量% ≤0.50 <0.50
砷含量% ≤0.0002 <0.0002
硫化物(以So4计)含量% ≤0.50 <0.50
细度(过325目) ≤0.5 0.2
白度 ≥92.0 95
