水质检测
Insm_da5c1855
第1楼2020/05/26
计算后的最终结果,跟检出限比较呗。大于检出限,就正常报数。小于检出我们写检出限L。也就不报数了。
未来工程师
第2楼2020/05/26
实测值报出
老兵
第3楼2020/05/26
楼主这个最低检测浓度是多少?是检测下限吗?
检测老菜鸟
第4楼2020/05/26
最低检测浓度是哪个点?检出限?
生活所迫
第5楼2020/05/26
楼主要考虑的是尽快复测,而不是怎么出报告1、按照楼主的意思,样品显色后并未产生特征的紫红色物质,从定性的角度为未检出,那最终结果肯定是未检出的;2、关键是楼主在检测过程中,并未排除浊度、色度干扰,大部分样品经色度校正(同时含浊度校正功能)后,校正后的吸光度都很接近0;3、如果经色度校正后,吸光度算出结果还是超出预期,说明显色后产生了杂色(例如棕色、黄色),这类比较复杂的样品,需要用氢氧化锌共沉淀-消解法检测,不能直接显色。
郭景祎
第6楼2020/05/31
本应吸光度低的结果却高了,不是应该找问题么?怎么能就报数了呢?应该看看是什么原因导致的假阳性,没有颜色就是不含,有可能浑浊导致吸光度偏高
