PE ICP8000循环水的问题
  • Insm_8376176
    2020/06/02
ICP光谱
  • 各位大神,出现以下提示是什么问题?有什么解决的办法吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • sdlzkw007
    第1楼2020/06/02
    请检查一下流路中是否有滤网,从提示信息分析是管路中出现了部分堵塞,可以把滤网拆出来清洗一下,顺便更换冷却循环水。
  • JOE HUI
    第2楼2020/06/02
    需要做下循环水机的维护,软件提示压力值要设定到55psi,估计堵塞等情况
  • Insm_8376176
    第3楼2020/06/02
    压力值是在55以下的
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:需要做下循环水机的维护,软件提示压力值要设定到55psi,估计堵塞等情况
  • Insm_8376176
    第4楼2020/06/02
    没有滤网,循环水需要怎么更换指导一下
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请检查一下流路中是否有滤网,从提示信息分析是管路中出现了部分堵塞,可以把滤网拆出来清洗一下,顺便更换冷却循环水。
  • 砂锅粥
    第5楼2020/06/02
    循环水机一般在下部或者底部有排水口,打开排水口用空桶接水或者接水管排水,等水排空后,关闭排水口,在循环水机上方加水口加入纯水或者去离子水至合适水位。
    循环水要定期更换,不然容易长青苔之类的,影响水冷效果,也容易出故障。
    一些在出水口会装滤网,类似洗衣机进水口那种滤网。
    Insm_8376176(Insm_8376176e) 发表:没有滤网,循环水需要怎么更换指导一下
  • gangzi3617
    第6楼2020/06/02
    大概率仪器内水阀坏了,小概率水机泵坏了
  • Insm_8376176
    第7楼2020/06/02
    怎么检查是哪个坏了?怎么处理?
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:大概率仪器内水阀坏了,小概率水机泵坏了
  • gangzi3617
    第8楼2020/06/02
    排除法,看循环水机压力是不是55psi. 点炬的瞬间 水机压力有没有突降
    Insm_8376176(Insm_8376176e) 发表:怎么检查是哪个坏了?怎么处理?
  • wjf1234wjf
    第9楼2020/06/03
    内水阀出了问题
  • Insm_8376176
    第10楼2020/06/04
    是不是下图中的水阀?应该怎么处理?
    wjf1234wjf(v2980992) 发表:内水阀出了问题
