PE(SQ8S-580)
  • Insm_8bb8f253
    2020/06/02
土壤固体废弃物监测
  • 固相萃取是否能代替索氏提取器的作用
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/05/19
    两者原理不一样,不能代替使用,而且索氏提取的提取时间都要几个小时,提取富集效果要高于固相萃取
    索氏提取原理:利用溶剂回流和虹吸原理,使固体物质每一次都能为纯的溶剂所萃取,所以萃取效率较高。萃取前应先将固体物质研磨细,以增加液体浸溶的面积。然后将固体物质放在滤纸套内,放置于萃取室中。安装仪器。当溶剂加热沸腾后,蒸汽通过导气管上升,被冷凝为液体滴入提取器中。当液面超过虹吸管最高处时,即发生虹吸现象,溶液回流入烧瓶,因此可萃取出溶于溶剂的部分物质。就这样利用溶剂回流和虹吸作用,使固体中的可溶物富集到烧瓶内。
    固相萃取原理:固相萃取(Solid Phase Extraction)就是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。”
  • 绿树之林
    第2楼2022/05/20
    固相萃取针对于液体物质的,索式提取针对于土壤,用法都不同怎么替代了?正常代替索式提取的是加压流体萃取。
