HJ549-2016含有氯气时氯化氢测定怎么处理
气体检测
  • 注4和注7介绍了怎么采样和处理样品,计算公式没有涉及,这个是什么原理,怎么计算?
  • 两面佛
    第1楼2020/06/02
    不管吸收液是碱、酸还是水,氯化氢都可以被吸收。氯气能被碱性吸收液吸收,水和酸性吸收液也能吸收少部分氯气,但酸性吸收液吸收的比水要少。所以当废气含有氯气时,使用前2管酸性吸收液+后2管碱性吸收液进行采样,前两管吸收氯化氢,作为样品测定。后两管吸收尾气的氯气,防止有毒气体泄漏。
    所以最终只需要测定前2管测吸收液就行,计算与无氯气采样时的测定计算一致
  • 柳飞绵
    第2楼2020/06/02
    非常感谢??
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:不管吸收液是碱、酸还是水,氯化氢都可以被吸收。氯气能被碱性吸收液吸收,水和酸性吸收液也能吸收少部分氯气,但酸性吸收液吸收的比水要少。所以当废气含有氯气时,使用前2管酸性吸收液+后2管碱性吸收液进行采样,前两管吸收氯化氢,作为样品测定。后两管吸收尾气的氯气,防止有毒气体泄漏。所以最终只需要测定前2管测吸收液就行,计算与无氯气采样时的测定计算一致
