能力验证
WUYUWUQIU
第1楼2020/06/02
这个报了对你们意义不大,你们参加的能力验证要是你们目前是用的方法标准。
JOE HUI
第2楼2020/06/02
一般组织方提交资料里面有推荐方法,也有需要你提供具体信息方法,填报结果等将上述信息写清楚也没什么
hujiangtao
第3楼2020/06/02
现在很多能力验证不要求标准方法了,数据做准了就行
未来工程师
第4楼2020/06/02
推荐方法也可不参照,允许使用实验室自己选择的方法,毕竟结果最重要
yayicuo
第5楼2020/06/02
做能力验证要求就是方法要一致,如果方法一致,结果离群,怎么找原因?本身能力验证就是实验室比对的一种方式,按预先制定的规则进行组织、实施和评价。如果人员、设备、方法、环境条件都不一致,这不可控因素太多了,这个能做的结果满意,那才是瞎猫碰上了死耗子。
sdlzkw007
第6楼2020/06/02
其实能力验证的本质是根据各种仪器,方法,人员,环境不同的实验室检测得到中位值,然后评判各自的检测是否存在风险和持续改进的建议。广义的理解就是鼓励大家采用不同品牌仪器设备和标准方法对同一类样品进行检测。
lancelu
第7楼2020/06/03
组织方的推荐方法就是供参考,非强制,可以选用相适用的其它标准方法,这个我们做过
黑色豆子
第8楼2020/06/03
一般是不强制使用某个标准的。推荐的标准可以参考。
