【转帖】万有引力的来源
物理知识
  • 万有引力的来源
    万有引力是哪里来的?或者说万有引力是怎样产生的?这一直是人类探讨的一个问题。我对该问题也有所探讨,现将拙见介绍给网友。
    为了找出万有引力的来源我们必须先找出一个使用工具,我们使用这个工具来实现我们的目的。我们设定一个衡量力F驱动一个物体作水平直线运动,运动了S距离,用传统物理学的概念说F对物体做功为A,A=FS。现在我们知道任何系统、任何机器设备都只能把一种形式的能量转换成为另一种形式的能量,它们作不出任多余的功,所以我们暂且把A=FS说是F对物体作用所进行的能量转换,在这个运动过程中动力F被转换成动能A。A=FS这个公式出现和被人类应用已经有相当长的时间,但是却没有人对它逆向应用,也没有利用它对逆向运动进行研究。现在我们就对A=FS逆向应用一下,并对它的逆向运动同时探讨。现在我们设定前边A=FS中的动能A(变量)为已知能量,现在我们要用这个动能驱动同一个物体运动,运动了相同距离S,事实上动能A必须转换成动力F才能驱动物体运动,,我们现在我们要求的就是这个未知数动力F,通过我们对上面的那个能量转换公式A=FS逆向应用,我们就可以得到衡力F=A/S 。从这个式子我们可以看到如果把A设定为衡量那么F就成了变量,当S无穷小的时候F无穷大,当S无穷大的时候F无穷小。这个能量转换公式的逆向应用完全为我们证明了动力与动能之间的能量转换是可逆的。这种动力与动能的能量转换在我们对能量的应用中是非常常见的,例如我们发射火箭的时候燃料燃烧把燃料中储存的能量转换成动能,动能又转换成推动火箭的动力,动力推动火箭运动就又转换成了动能。现在A=FS或者是F=A/S这个能量转换公式就是我们找出来的使用工具,我们暂且把这个工具叫做能量转换方程。下面我们将使用这个能量转换方程为我们探讨万有引力的来源之谜。
    现在我们利用一个自然运动来对万有引力的来源进行进行探讨。一个小天体,它的运行轨道经过太阳附近(它的轨道与太阳的轨道不相交),由于太阳的引力的作用,这个小天体偏离自己的轨道向太阳靠拢,最终这个小天体被太阳俘获。我们知道小天体开始向太阳方向位移的时候,太阳与小天体的引力是个变量,为了计算简便我们设定它们之间的引力为衡量F,我们也知道小天体位移的运动中运动轨迹是曲线,为了计算简便我们设定小天体的位移距离S为太阳轨道与小天体轨道的最近直线距离,引力驱动小天体位移的能量转换方程为A=FS,在这个自然运动中引力势能转换成了动能。现在我们再把这个能量转换方程逆向应用一下,对太阳俘获小天体这个自然运动的逆向运动探讨一下。我们现在设定上边引力驱动小天体位移转换来的动能A为已知能量,我们使动能A的能量驱动小天体向远离太阳的方向位移,位移距离仍然是上边的那个距离S,我们逆向应用能量转换方程可以得到万有引力F=A/S,在这个逆向运动中动能又被转换成了引力势能。现在能量转换方程使我们第一次看到了万有引力的势能的来源和去处;看到了万有引力的再生。本来人们对动能与势能的互相转换现象认识是非常清楚的,但是却没有认识到这就是万有引力的来源和去处,这就像我们要看的东西在窗外,有一层窗户棱纸遮挡着我们看不到它,我们在窗户这边到处找它,却没有人去捅破这层纸,现在我们偶然捅破了这层纸看到了我们要看的东西。由此我们可以认识到引力势能是宇宙中无处不在的能量。(接下楼)
  • 醋老西
    第1楼2007/03/03
    (接上楼)我们已经知道了万有引力的来龙去脉,现在我们再利用能量转换方程对太阳上产生热能的自然运动进行分析,看一看太阳上的热能是谁的能量产生的。用热核聚变说的观点来说:当太阳内部的温度达到2000万度时,太阳上的核燃烧就被点火了,热核聚变的核燃烧开始了。对于这个说法我们不得不问:在热核聚变点火之前是谁的能量使太阳内部的温度达到了2000万度?这个能量不会是热核聚变产生的吧?其实热核聚变说的维护者也承认,在太阳上的热核聚变点火之前使太阳内部温度达到2000万度是万有引力的能力,但是他们仍然不承认引力势能是能量,实际上太阳内部2000万度的温度就是现在太阳内部的温度,没有热核聚变的时候太阳已经光彩夺目、普照大地了,这就说明了太阳上根本没有热核聚变,热核聚变说却又给太阳添加了一个热核聚变的蛇足。当时的科学工作者为什么要提出这个热核聚变的学说?就因为当时没有明白万有引力的来龙去脉,不知道引力势能在自然运动的能量转换中是可以再生的,因此认为如果太阳能源产生于引力势能便不能能量守恒,所以就产生出了太阳能源产生于热核聚变这个假说。现在我们已经明白了万有引力的来龙去脉,知道了太阳能源产生于引力势能是符合能量守恒规律的,希望人们能够转变对此问题的认识。
    那么数十亿年来太阳是怎么连续不断地产生热能的?有了能量转换方程回答这个问题就简单了:由于万有引力F将太阳的所有物质聚集(压缩)时,这些物质产生位移S,于是引力势能转换成了动能,太阳这的这次能量转换得来能量A=FS (这个计算只是示意并非详细计算)。太阳上转换来的能量动能(机械能)又转换成了热能,太阳上的温度必然上升,太阳的温度升高必然膨胀体积并且向外界辐射光能,太阳膨胀体积和辐射光能都是消耗能量的运动,因此太阳上减少的能量为a,太阳膨胀体积物质位移为s,于是太阳上减少的能量就又由动能转换成了引力势能,万有引力f=a/s,由于太阳上的能量减少于是太阳的温度下降,由于太阳的温度下降万有引力又使太阳的体积收缩……如此压缩-膨胀-压缩……无穷无尽。热胀冷缩这个自然运动规律不是谁捏造出来的,我想不会有人反对它的存在吧。至于太阳辐射出去的能量到那里去了?因为我们已经知道引力势能与机械动能和热能在自然运动中不停地进行着转换,所以我们也应该更清楚的知道太阳辐射出去的能量不管经过多少次能量转换最终还是转换成了引力势能。这只是太阳上自然运动的一种能量转换方式,太阳的另一种自然运动的能量转换方式是:太阳在它的各个运动系统中与它的行星以及它公转运动的核心银核进行的自然运动能量转换。篇幅所限详细内容请见www.xpxf.cn ,您认为我的观点正确与否,请您在网站留言。请网友们注意网页内容有所修改。
    宇宙中所有的天体都遵从万有引力的安排有条不紊的运动着,我们可以清楚地看到万有引力是宇宙中一切宏观自然运动的主宰;万有引力是宇宙中最原始的能源,宇宙中的一切自然能源都是由万有引力作用的自然运动转换而来。人类应该重新认识万有引力了。
  • shuli36
    第2楼2007/03/09
    太长了,看起来好累.
  • jyxz4
    第3楼2007/03/09
    好复杂呀,我看得晕
  • holdsky28
    第5楼2007/03/15
    接最后一句“宇宙中的一切自然能源都是由万有引力作用的自然运动转换而来”,那请你解释下,小小的原子弹和氢弹的能量也是引力造成的吗?还有,“发射火箭的时候燃料燃烧把燃料中储存的能量转换成动能,动能又转换成推动火箭的动力,动力推动火箭运动就又转换成了动能。”动能是转化了,但燃料却没有了??????????
  • ningstory
    第6楼2007/03/16
    呵呵 谢谢 了解啦
  • hywenyue
    第7楼2007/03/23
    其实,这个问题目前没有讨论的必要.因为我们人类还没有到认识他的时候.但我对楼主这种精神十分赞赏!
  • wang370
    第8楼2007/03/25
    精神可贵,内容疯狂,为什么能量总归结为一个源头,经典的理论被你作为框框一句话就丢掉了
    热涨冷缩,这么通俗的道理却被你拣来当个宝贝,全用文字论述,还都用些个中学知识解答基础理论,美名曰"如果有一个小学数学可以解决的问题,我们非要采用高等数学来解决,这岂不是要用导弹打苍蝇",问题也被你看得太简单了吧,小学文化解决小学问题因为认识问题,很多简化后的模型是为了中小学生认识方便,可不要当成真理.这位仁兄如果过了读书年纪就教好小孩,老老实实看看武侠什么的吧.
    送你四字:针眼量天
  • kuan78
    第9楼2007/03/30
    看了半天才看玩.累 ~~~~~
