气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/06/04
总体情况良好,上图是峰宽调谐的截图,下图是最后调谐同位素总结的截图,侧重点不同。不影响正常使用
1234561452
第2楼2020/06/04
下图的质量数丰度比以前高了很多,但是标准样进出来反而比以前小了很多
第3楼2020/06/04
第4楼2020/06/04
第5楼2020/06/04
有个指标峰数200多,可以尝试清洗一下离子源
第6楼2020/06/04
洗了下变这样了,这是哪里不对了吗
m3336169
第7楼2020/06/04
调谐仪器响应高,但是走样品响应不高。你看看你的增益因子太大,这个就是放大倍数,它是2.57太大了
第8楼2020/06/04
这个是需要调哪里的,在这边调吗,没有手动调过这些参数
第9楼2020/06/04
这个调不了的。增益因子高就说明你仪器状态不好了。如果想要走样品响应也高可以在方法里面把电压加一点。按照你这个在调谐电压的基础上加150-200差不多了
第10楼2020/06/05
好的我试试??
